Zamieszczone przez Highspeed
[O1] Grubość tarcz przednich i mam pytanie?
Patrząc na tarcze przednią od strony felgi jak głęboko może sięgać zużycie?
Ja zmierzyłem grubość tarczy i ma ona ok. 7mm grubości . Ile może wynosić zużycie by nadal rozkoszować się bezpieczną jazdą????
Umnie zużycie wynosi ok 2.5mm może wydawać się mało ale przy ogólnej grubości tarczy i wizualnie jest znaczne.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Ale to są dane właśnie całej tarczy( 2 tarcze połączone w jedno wiadomo zwie się to tarcza wentylowana) a ja bym bardziej potrzebował danych dotyczących pojedyńczej tarczy na którą przypada jeden klocek.Zamieszczone przez dariuspoloWitam,
na Tarczach 256mm 22mm normalnie, minimalna 19mm
280mm 22mm normalnie, minimalnie 19mm
288mm 25mm normalnie, minimalnie 23mm
312mm 25mm normalnie, minimalnie 23mm
Moglbys podac jakie masz auto, lub uzupelnic dane w avantarze!
Darek
A rozpytuje bo mam grube klocki. Przebieg 110tys 2 komplet klocków od 66tyś.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
rafalus tarcza wentylowana nie składa się z dwóch części to jest całość, i wszędzie
podają grubość całości.
Jeśli jednak chcesz to zmierz szczelinę , grubość drugiej połówki i Ci wyjdzie
19-szczelina-druga połowa , lub odwrotnie , szczelina+druga połowa+ 7mm musi się równać
min 19 mm.mar33
Bo jak załozysz stare klocki na nowe tarcze to tarcze po kilku hamowaniach będą się nadawały do przetaczania .Zamieszczone przez BioBogonCzemu to takie oczywiste?Zamieszczone przez Wacek.plOczywiście wraz z nimi nowe klocki.
Stare klocki są już wytarte i teraz one będą "niszczyć" nową tarcze.
Właśnie
Jak sie klocek może ułożyć do używanej tarczy to się ułoży do nowej.
Kiedys też tak ambitnie wszystko wyminiałem.
Niechodzi tylko o kase ale o fakt ,ze nie idzie przejechać na 2 kompletach klocków 1 kompletu tarcz. Klocek się układa na szczęście, poza tym dopiero po zmianie na te obecne klocki czyli po założeniu ich na już używane tarcze przestała drżeć kierownica.
A pytanie nr. jak odkręcić śróbe od tarcz zabezpieczającą przed ruszaniem się tarczy.
Czy polerować na lustro piaste przed założeniem tarczy?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Sigma_74
bez przesady, ale wytrzyszcić trzeba dokładnieZamieszczone przez rafalusCzy polerować na lustro piaste przed założeniem tarczy?
ale wiedz ze jak nie założysz w warsztacie jakimś to nie masz gwarancji
Tak masz racje sigma z gwarancją . Ale chyba nie tak łatwo jest wymienić tarcze na gwarancji.
Martwi mnie tylko śróba nie pozwalająca zgubić otwory na koła . Ostatnio jak zmienialiśmy tarcze to trzeba było rozwiercać bo nie szło jej wyciągnąć. Możę ktoś zna sposób jak odkręcić tę śróbę?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Sigma_74 -
Wymienić najlepiej na jakieś leprze . Odnośnie wymiany to widziałem tarcze wetylowane na których babka przyjechała na serwis bo coś ją lekko ściągało na jedną stronę i wyobraźcie sobie że jedna strona nie miała już tarczy tylko przegrody a ona cały czas na tym jeździła . :diabelski_usmiechTakie zwykłe Ambiente
